 [TUTO] Vidange boite de vitesse
MessageSujet: [TUTO] Vidange boite de vitesse   Ven 8 Juin - 16:14
Voila le tuto pour ceux qui veulent faire ca eux-memes Wink .
Donc on léve la voiture et on la pose sur chandelles.
Matériel necessaires:
Huile 75W80. boite de vitesse et pont.
Une cléf carrée de 8mm.
Et deux joints de 16 mm en cuivre comme celui sur la photo plus bas.
Ensuite on regarde coté conducteur sous la voiture et on voit ca :
Donc on peut voir un trou ( j'avais déjà enlever la vis.
C'est celle de vidange.
Il faut un carré comme pour la vidange de l'huile moteur.
donc on dévisse et l'huile de boite coule.
On attend que ca coule et que plus rien ne sorte.
Ensuite on change le joint en cuivre diametre 16 mm voir la photo pour comprendre la difference.
Ce sont des joints a écrassement.
donc quand on sert le joint se tasse donc faut forcer un peu mais pas trop.
Donc on rebouche la vis de vidange.
Ensuite on ouvre la vis de remplissage:
Elle se situe un peu plus haut que celle de vidange.
Il faut remonter sur la partie verticale de la boite en allant vers le pare choc avant.
Donc on dévisse et la on peut soit prendre une seringue dans les 15-20 €, soit utiliser ce systéme:
La on enleve le tuyaux aprés avoir mis deux litres.
On referme en ayant changer le joint.
On allume le bloc moteur et c'est partit.
