 [TUTO] Purge de freins
MessageSujet: [TUTO] Purge de freins   Ven 8 Juin - 17:22
Alors la purge se fait ainsi :
Il vaut mieux etre deux.
Il faut prévoir un bac et voire meme une durite pour récuperer le liquide de frein usager.
Déroulement :
On commence par enlever le bouchon du vase de liquide de frein (compartiment moteur) ensuite on enleve l'ancien liquide
Il ne faut pas pomper trop vite pour ne pas risquer de retourner les coupelles dans le maitre cylindre
Vis arrieres en premier.
Vis avant en second.
- 1)
L'Arriere droite ( coté passager ) en premier
Tu ouvres la vis
Tu (ou ton amis) pompe sur la pédale.
Tu pompe jusqu'a ce que plus de liquide ne sorte.
Tu refermes la vis
- 2)
L'Arriere gauche ( coté conducteur) en deuxieme
Tu ouvres la vis
Tu refermes la vis
- 3)
L'Avant droite ( coté passager ) en troisieme
Tu ouvres la vis
Tu refermes la vis
- 4)
L'Avant gauche ( coté conducteur) en denier.
Tu ouvres la vis
Tu refermes la vis
Vidange de l'ancien liquide effectuée.
Maintenant pour mettre le nouveau liquide:
Tu remplis le reservoir de liquide de frein jusqu'au maximum.
Tu vérifies de temps en temps que tu as toujours du niveau dans le bocal
- 1)
Tu ouvres la vis
Tu pompe jusqu'a ce le liquide sorte par grand jets.
Une fois que tu as eut 4/5 grand jets tu dis stop a ton ami qui pompe sur la pédale.
Quand tu lui dis stop il ne doit pas relacher la pédale sinon de l'air rentre
Tu refermes la vis pendant qu'il appuie toujours sur la pédale.
- 2)
L'Arriere gauche ( coté conducteur ) en deuxieme
Tu ouvres la vis
- 3)
Tu ouvres la vis
Tu pompe jusqu'a ce le liquide sorte par grand jets a chaque appuie sur la pédale.
- 4)
L'avant gauche ( coté conducteur ) en dernier
Tu ouvres la vis
Une fois que tout est fait et que les vis sont bien fermée, tu regardes si il ne manque pas de liquide dans le bocal.
Si oui tu remets au niveau.
Sinon tu laisse comme ca .
En esperant avoir été clair.
Normalement c'est la bonne procédure.
Au pire attendez que quelqu'un confirme Wink.
Je conseillerais aussi pour la fin de pompé avec moteur arrété jusqu'a pédale ultra dure, puis démarer le moteur et voir que la pédale ne devienne pas trop molle en pompant! Wink
