 [TUTO] Monter des ampoules 100W
MessageSujet: [TUTO] Monter des ampoules 100W   Ven 8 Juin - 17:42
Voilà donc sur ce topic, je vais présenter la méthode à suivre pour monter des ampoules 100W dans les LP, sans risquer de cramer le faisceau, tout en pouvant remettre tout d'origine, sans que rien ne se voit.
Donc déjà, le schéma d'origine:
C'est un schéma très simplifié, mais juste pour comprendre comment modier le schéma.
On vas utiliser des relais. C'est très pratique, car avec une puissance, ou courrant, on peut commander un fort courrant, ou puissance. En l'occurence, avec le courrant des LP, on vas commander la nouvelle alimentation, beaucoup plus gourmande des nouvelles ampoules des LP.
Comment fonctionne un relais?
Déjà, il existe plein de sorte de relais suivant l'utilisation désirée. Nous on a juste besoin d'un relais qui fasse contact lorsque on lui envoie du courrant.
Le schéma du relais:
Le relais contient un électro-aimant, qu'on alimente par les bornes 1 et 2.
Dès qu'on l'alimente, la langette ou bout des pointillés est attirée vers l'aimant et change de position. On aura donc un contact entre 3 et 5.
On va maintenant calculer ce qu'il nous faut comme relais:
L'ampoule fait donc 100W, sous une tension de 12V. Suivant la formule P=U*I, on a 100=12*I soit I=100/12=8,33A
Ca c'était pour le cas ou on utilise un relais pour chaque ampoule, maintenant, si on veut utiliser qu'un relais, pour les 2 ampoules, on aura un intensité de 16,66A.
J'ai trouvé 2 relais chez moi, donc par sécurité, j'utiliserais les 2. Les voilà:
En principe, sur tous les relais, il y a la tension de fonctionnement et l'intensité, et le schéma de cablage. Les miens font 25A, donc je suis largement bon.
Par dessous, on a les numéros correspondant aux bornes indiquées par le schéma sur le relais.
Donc le schéma qu'on va avoir avec les relais, va etre le suivant:
http://tagger91image.free.fr/images/Img_ShiNo_schema_modifie.JPG
Edit modo: Réduire l'image
J'ai respecté toutes les couleures des fils que j'utilise pour que ça soit + simple, hormis le rose et le orange, mais je préciserais lesquels est-ce le moment venu.
On vas commencer à tirer les fils néçessaires.
Le fil d'alimentation, en rouge et gras sur le dessin:
Puis la masse en noir sur le relais, puis les fils d'alimentation du relais, en bleu et en vert:
Donc maintenant pour ce qui est des fils des LP, j'ai acheté une ralonge électrique de maison sans terre, car c'était beaucoup moin cher que du fils simple, et au lieu d'etre par 10M, j'en ai trouvé 3M, ce qui sera suffisant. C'est du 0,75mm² en 6A donc on sera obligé de prendre les 2 fils, sinon il aurais fallu du 1mm².
On a juste à couper les prises, et voilà, on a le fil des LP:
Maintenant, on démonte les LP par les 2 vis de devant.
On enlève les 2 cosses, et là problème il y en a une en 6,3mm et une en 4mm de largeur. Et je n'ai que des 6,3mmm :bleu: . Pas grave, on fera de la bricole :vivemoi: .
Maintenant vérifions ou est le + et ou est le - sur les cosses, on met les pleins phares et un coup de voltmètre.
Tiens, ma baterie, n'est pas au top de sa forme :yeux: .
Donc le + c'est la cosse en 4mm et la masse (ou le - ) en 6,3mm.
On enlève la petite rondèle qui tiens le fil au fond, avec une pince à bec:
Maintenant on va fabriquer nos 2 cosses en 4mm pour aller sur l'alimentation des LP:
On enlève simplement un coté de la cosse male, et le tour est joué. J'ai économisé 1,5€ en achetant 10 cosses en 4mm alors que j'en avais besoin que de 2!!!
Voilà mes 2 cosses pretes, par contre, il en faudra 2 femelles:
Et ça rentre nickel dedans:
Maintenant on enlève les anciens fils, il suffit juste de pousser en arrière le joint, et tout vien.
On laisse pendre pa dessous les fils:
On accroche le fil bleu avec notre cosse de 4mm maison, à la petite cosse du LP droit.
Sur la grosse cosse on lui enfile un petit chapeau, histoire qu'elle ne fasse pas de bordel en se baladant. Ca craint pas trop car c'est une masse, donc elle peut touche le chassis sans problème:
C'est en fait une protection que j'avais réccupéré en démontant une machine à laver cassée, sur toutes les cosses, il y avait ça, je me suis dit que ça me servirais: j'me suis pas trompé :bien: .
On amène le fil bleu jusqu'a la baterie, en le fesant s'accrocher là ou on peut. Perso, je l'ai fait passer dans les crochets du PC.
Ensuite on fait passer notre fil (en orange sur le schéma) d'alimentation des LP par le trou. Je vous souhaite bon courage :jap: . A moins que vous ayez un fil de 1mm², ça ira beaucoup mieu.
On le fait remonter jusqu'a la baterie également, par le me chemin que le bleu, et on le coupe à la bonne longueur. Il ne faut pas trop laisser de marge, car sinon le fil vas etre juste pour l'autre LP.
Ensuite on fait passé le fil de masse du LP dans le trou:
On a donc nos 2 fils d'alimentation des LP, avec sur le fil double la cosse femelle en 6,3mm et sur le jaune, celle en 4mm.
Par contre en dégainant, faites attention à ne pas faire comme moi:
J'ai coupé trop loin, et le marron est completement dénudé. Y'a peu de risque, mais on ne sait jamais, vaut mieu recommencer plus loin.
Ensuite on fait le LP de gauche, avec la meme méthode.
On arrive, avec tout un tas de fil sur la batterie, heureusement qu'il y a les couleurs pour se repérer:
On remonte les LP. En laissant pendre les 2 fils de masse par dessous:
On fixe le fil de masse du relais, sur le chassis. Sous l'écrou qui tien le porte fusible, sera parfait :bien: :
Je prends l'alimentation des LP direct sur la baterie, là ou se prends l'alim de mon ampli (qui n'y est plus au passage Wink ) :
Il faut ensuite brancher les masses des LP qu'on a laissé pendre dessous. Pour le coté droit, vers le longerons, il y a un vis dans le chassis, ou une masse s'y prends déjà. Un de +, un de - on est pas à ça pret Smile la masse ira ici.
Par contre faites passer le fil par dessous le tuyau du radiateur, car il se pourrais, que le fil se prenne dans l'alternateur, ou un truc du style:
Pour le coté gauche, on le fera remonter avec les autres et il se prendra sur le boulon du boitirer, dans l'aile gauche:
Ensuite on a plus qu'a brancher les fils sur les relais, et le travail est fini, pour l'instant.
Voilà titine avec ses nouveau yeux encore plus beaux :bien: on fait quelques essais de plein phares, on entends bien les relais qui clic.
Pour finir le travail corectement, il faudrais mettre un, voire 2 fusible, mettre les relais dans une boite étanche, et étanchéifier le passage du fil dans le LP. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps de finir. Et peut-etre que je ferais la meme chose pour les phares.
