Partager |
 [TUTO] Installation des Vitres Electriques dans une 106
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Nombre de messages: 376
MessageSujet: [TUTO] Installation des Vitres Electriques dans une 106   Ven 8 Juin - 15:47
MATERIEL
Shéma électrique original
Shéma électrique modifié pour mon installation sans le relai.
Les boulons pour fixer les moteurs des lèves-vitres.
Les cables et le matériel pour le montage.
Le scotch électrique pour former les faisceaux, récupéré sur le faisceau d'origine.
Les 2 moteurs de lèves-vitres non installés
Vue d'ensemble des pièces necessaires au montage.
La prise qui se fixe aux moteur de lèves-vitres.
Un bouton de commande de lèves-vitres, et sa prise.
Cool.jpg" border="0" alt="" />
Vue de l'interieur d'un bouton de commande.
PORTE CONDUCTEUR
Vue de la porte conducteur avant montage avec les lèves-vitres manuels.
Panneau de porte enlevé et vue du lève-vitre manuel.
Des rivets pour tenir le lève-vitre manuel, qui seront remplacés par des boulons.
Ouverture recouverte pour le passage des fils des boutons de commande.
Ouverture pour les fils.
Passage des fils de l'habitacle vers la porte conducteur.
Faisceau formé et arrrivé dans la porte conducteur.
Raccord de la prise du moteur de lève-vitre conducteur.
Isolation des raccords.
Formation du faisceau.
Constitution de la suite du faisceau.
Isolation puis formation du faisceau.
On raccorde les fils dans l'habitacle.
Vue finale du montage
PORTE PASSAGER
Vue initiale du montage manuel
Installation du moteur de lève-vitre dans la portière.
Moteur en place et fixé.
Passage du cable du faisceau.
Faisceau formé.
Placement des fils dans la porte.
On place le caoutchouc pour les fils des boutons de commande.
Remontage des éléments de la portière.
Boutons de commande en place.
Vide poche en place avec bouton de commande.
Remontage complet de la porte passager.
VUE DES LEVES-VITRES MANUELS
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 Sujets similaires
» je suis né dans la rue.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» Tuto Script Devoid !
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» Montage, installation vitres electriques
