 205 XSi
metra83
Nombre de messages : 105
MessageSujet: 205 XSi   Ven 22 Juin - 1:05
Projet né d'un gros delire avec un super pote, et probablement bientot concretisé par de gros soucis d'assurance, et une grosse dispute familialle pale la 205 XSi ne devrais pas tarder a naitre, ou du moins a entrer en gestation cheers .
Petite définition de la 205 XSi :
voiture née du croisement entre plusieurs voitures Peugeot tongue (une orgie ? confused )
a savoir d'une 205 junior, d'une 106 Xsi et de GTi/Rallyes
le projet consiste à :
recuperer une 205 junior
lui retirer, train avant/moteur/direction/train arriere/interieur/faisceau, bref, pratiquement tout
et lui greffer :
-moteur/boite/faisceau de 106 XSi
-ajuster le faisceau au tableau de bord de junior (et console centrale haute, genre rallye) ainsi qu'aux autres elements de securité (eclairage/klacson etc ...)
-train av/ar de provenance non encore décidée :
205 rallye/205 GTi 1600/205 GTi 1900/309 GTi/309 GTi 16 ...
-une direction provenant d'une 205 sportive (est-ce vraiment necessaire ?)
-moquette/interieur .. de Turbo D donc bleu ... pour coller a l'esprit Xsi, une voiture de preference blanche/noire/grise foncée ou rouge (mais depend de la peinture ou BM les autres couleurs qui me plaisent et qui collent a l'esprit XSi n'étant pas dispo sur junior
-extension de GTi/Rallye je sais pas trop
-bien entendu la rape avec PEUGEOT 205 XSi albino
-un look full phase II (y compris hayon/becquet) pour coller avec l'age des XSi ...
-jantes de Xsi
-enjoliveurs de custodes vierges peints ton caisse si extension rallye ou couleur des extensions si de GTi ...
bref, vous l'aurez compris, pas d'origine, mais qui aurait très bien pu l'etre si elle avait été au catalogue ...
un ami ne devrait pas tarder a commencer le projet, et je devrais lui emboité le pas si je ne trouve pas de solution pour assurer ma GTi a prix correct Wink
a vos commantaires, conseils, encouragement ou au contraire hurlements de desaprouvation geek
je tiens a preciser, le moteur choisi est le 1.4 non cata si c'est possible, ou sinon le 1.4 cata decata
pour la question pourquoi un moteur de Xsi ... ma reponse :
car c'est le seul moteur trouvable a prix correct et TU et egalement le seul que je onnaisse un peu pour en avoir bricoler avec des "amis" qui n'en sont plus No
edit : et imaginbez en plus avec la circonference des junior Twisted Evil
MessageSujet: Re: 205 XSi   Ven 22 Juin - 14:05
C'est un bon projet ça, un membra Jso a déjà réalisé ca aussi et ca marche plutot bien apparement. En plus le bloc xsi est fiable, pas compliqué et peu cher.
MessageSujet: Re: 205 XSi   Ven 22 Juin - 16:32
je ne peux que t'encourager sur ce coup la, c'est un moteur au taquet!!!! ca marche bien et c'est fiable, que du bonheur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Twisted Evil
metra83
MessageSujet: Re: 205 XSi   Ven 22 Juin - 17:21
reste a trouver :
une caisse de 205 TU injection
une XSi accidentée moteur tournant
y a t'il possibilité de mettre le train avant de la XSi sur une 205 (niveau adapttion) et ça fait pas trop faible en largeur ???
je m'oriente de plus en plus vers cette solution Very Happy
MessageSujet: Re: 205 XSi   Ven 22 Juin - 18:00
pour ce qui est des trains, je ne suis pas sure mais je pense qu'il y aura des modifs a apporter pour adapter celui de 106 sur 205... scratch
MessageSujet: Re: 205 XSi   Ven 22 Juin - 21:04
Pour ce qui est des trains, je pense que tu va te faire chier grave por mettre des trains de 106, essai plutot de trouver des rain de gti ce sera bien plus simple. meme pour les cardans, tu fous des cardans de 1600 ou meme de 1900, si ca fait chier tu met des cardans de 205 rallye et c'est bon. mais sinon pourquoi tu veux mettre le train avant de xsi?
metra83
MessageSujet: Re: 205 XSi   Sam 23 Juin - 0:00
bin prce ue sinon faut trouver train + cardans qui vont .... ceux de GTi c'est cardans de BE donc a mon avis pas bons pour MA ... enfin je sais pas, peut etre train avant de rallye avec cardans de rallye ...
MessageSujet: Re: 205 XSi   Sam 23 Juin - 0:55
Oui a ce moment la kje verrai plutot ca. Après faut voir si tu peut pas utliser des cardans de MA sur des trains de GTI.
metra83
MessageSujet: Re: 205 XSi   Sam 23 Juin - 15:34
forum 106 XSi a écrit:
salut,
pas de soucis pour le dérangement
c'est pour quelle 205? une TU ou une base XU? quelle année?
si c'est une base TU ou avant 1990, ce sera plug and play...(ou presque)
tu dois avoir un berceau de 205 rallye pour avoir un train avant correct ( c le plus simple) ou récupérer un berceau + triangles de gti 1.6 et déplacer le rappel de tringlerie
en gros, récupères le support moteur de xsi coté distrib, tu as juste un support de tringlerie de boite à enlever de ta boite de xsi( juste une vis torx), et le support anti couple à récupérer sur un moteur de GTi ou sur l'ancien moteur de TU( celui dans lequel passe le cardan coté passager)
tu dois aussi reprendre un col de cygne(1ere partie de l'echappement de 205) de 1.4 sinon ca frottera sur le cardan long
autre "truc", tu dois récupérer le support de boite de la 205 (moteur TU toujours)(celui de 106 est plus long)
si vous devez poser une BAR... la seule qui ira est une de 205 XS
(voir le post sur ma caisse )
pour le faisceau, le plus simple est de prendre le faisceau moteur(la partie qui va du calculo jusqu'à la boite) et de recouper sur le faisceau d'origine pour adapter jusqu à la jonction au niveau de la boite(4 fils pour que ca tourne (pas compliqué), tu te feras moins chier à faire ca que l inverse parce que tout réadapter... il ya des chances pour que ca démarre jamais
aussi... il te faut un réservoir de 205 gti avec pompe a essence immergée, sinon avec une pompe externe... ca coupe dès que t'as moins de 1/2 du plein en accel
voila en gros
si tout ce passe bien y va y avoir deux petites 205 XSi ... mon pote qui cherche les dernieres pieces avant de se lancer, et moi ... qui cherche tout Very Happy
tanguyxsi
Apprenti
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: 205 XSi   Dim 24 Juin - 23:41
Beau projet et bon courage.
Voir le profil de l'utilisateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=10326
MessageSujet: Re: 205 XSi   Mar 14 Aoû - 23:54
Des news? confused
japprendslamécanique
Nouveau
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: 205 XSi   Mer 15 Aoû - 9:59
dans la 106 xsi,c'est un bloc xu ou tu???
MessageSujet: Re: 205 XSi   Mer 15 Aoû - 12:55
C'est un TU
tanguyxsi
Apprenti
MessageSujet: Re: 205 XSi   Mer 15 Aoû - 21:05
Tu cherche quoi comme bien pièces pour info.
MessageSujet: Re: 205 XSi   Jeu 16 Aoû - 3:45
Des blocs de S16 (VTS) on en trouve pas cher et je pense que ce sera un peu plus marrant Wink
205 XSi
 :: Présentations (Vos Caisses et Vos Projets) :: Swappées-
