 [TUTO] Dépose & Repose du Toit Ouvrant (106 XSi)
MessageSujet: [TUTO] Dépose & Repose du Toit Ouvrant (106 XSi)   Ven 25 Mai - 15:22
Alors pour commencer,
Il faut démonter les ceintures arrières, et les montants en plastique de l'arrière,
Ensuite il faut commencer par démonter les pares soleil, les poignées de toit et déboiter les joints de portes et de coffre.
démonter aussi les montants de portes en plastic (il suffit de tirer dessus une fois les ceintures enlevés).
ensuite ouvrir la manivelle de toit ouvrant devisser la visse au milieu et tirer dessus ensuite il y a deux visses pour le démonter et ensuite ca vient.
déclipser le ciel de toit d'abord a l'arrière de la voiture, declipser les montants de pare brise, tirer le ciel de toit vers l'arrière de la voiture et passer le bloc eclairage au travers. le débrancher ensuite (c'est pas indispensable).
Ensuite il reste les guide en plastiques:
Reprendre la manivelle enlevé ultérieurement, l'emboiter directement sur le systeme d'ouverture fermeture (voir photo après) et ouvrir le toit. Devisser les visses qui tiennent les guides 3 sur les cotés et deux sur l'avant il me semble. attention c'est très fragile alors on force pas et au remontage on sert vraiment pas fort car sinon ca pete.
Retirer la manivelle puis devisser le systeme d'ouverture/fermeture. Devisser toutes les visses qui tiennent le toit et il ne reste plus qu'a le pousser un peu de l'interieur car avec la chaleur et la pression de serrage le joint aura un peu collé à la carrosserie. lever l'arrière du toit et le tirer ensuite vers l'arrière de la voiture.
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose & Repose du Toit Ouvrant (106 XSi)   Mer 30 Mai - 17:56
mais c'est ma caisse ca!!! Shocked Shocked Shocked
ca va vous couter cher en droits a l'image tout ca!!! Rolling Eyes
