Tout types de 205 :
Changement de l'ampoule de l'horloge digitale
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17642.php
Changement d'un soufflet de cardan
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17318.php
Changement d'un soufflet de direction
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-16546.php
Remplacer les flexibles de freins avants
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-16389.php
Réfection d’une boite BE3/5
http://205flo.free.fr/Forum/MaBE3_5.doc
Refaire un train arrière
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-14255.php
Remplacement cable de frein à main
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-16381.php
Démontage porte fusée + roulement
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-13708.php
Démontage de cardans et changement de joint spy
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-13364.php
Remplacement des silent blocs :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11763.php
Changer le bloc complet de chauffage Phase II
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-10984.php
Réglage du parallélisme :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11817.php
Démonter les roulements de roues avant :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-9988.php
Remplacement cable d'arrêt de marche arrière
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-9298.php
Remplacement des amortisseurs arrière
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7572.php
Problèmes de démarrage : les tests pour la batterie
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7906.php
Comment bien entretenir sa batterie
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7872.php
Changer son moteur d'essuie glace arrière
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7594.php
Changement des amortisseurs avant
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-5482.php
Installation d'une attache remorque
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11814.php
Changement du train arrière
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11815.php
Remplacement rotules de direction
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4754.php
Echange silencieux d'échappement arrière
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4081.php
Changement des vérins de hayon
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4054.php
Changement d'un maitre cilindre
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/maitrecylindre.htm
Changement du thermostat
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/thermostat.html
Changement des plaquettes avant Bendix
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/freinbendix.html
Changement des bras de suspension inférieur
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/brassuspension.html
Remplacement radiateur de chauffage
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-630.php
Remplacement kit frein arrière - montage Bendix
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-815.php
Installation de chandelles
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-743.php
Site sur le schema electrique des 205
http://vassistance2.free.fr/documentation/schema205/schema_elec.html
Enlever le debitmetre sur GTI
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-3606.php
Comment changer un souffelt de cardan :
Merci au site http://www.planete-205.com pour leurs aides
